Escala de capa de diseño
La escala de capa es la proporción del tamaño real de un objeto en relación con su tamaño en un dibujo. La escala de capa permite representar las propiedades gráficas del dibujo o modelo correctamente, como si estuviera dibujando a una escala particular en un trozo de papel. Por ejemplo, para una escala de capa de 1:1, cada pulgada en el dibujo representa una pulgada en el "mundo real." El valor de escala permite la representación correcta de atributos como grosor de línea, estilo de línea, tamaño del marcador, tamaño del texto y achurados.
Para uso práctico, establezca la misma escala de capa que la de la escala de salida predominante del proyecto. Para esto necesitará la menor cantidad de ajustes de escala de atributos en los encuadres.
Puede establecer una escala para todas las capas de diseño en un dibujo o establecer una escala diferente para capas individuales de diseño.
Cambiar la escala del dibujo o la capa de diseño activa
Comando |
Ruta de acceso |
Barra de vista |
Escala de capa activa |
Menú de contexto de documento |
Para cambiar la escala de la capa de diseño activa o de la totalidad del dibujo:
Seleccione el comando o haga clic en el botón de la barra de vista.
Se abre el cuadro de diálogo Escala de capa.
Seleccione una escala o ingrese un valor diferente en Escala de papel.
Para cambiar la escala de todas las capas de diseño existentes en todo el dibujo de manera simultánea, seleccione Todas las capas.
Para escalar la escala de texto de manera proporcional con el resto de la capa de diseño, seleccione Escalar texto. Anula la selección de Escalar texto para mantener el texto en su tamaño actual incluso si la escala cambia.
La escala actual aparece en la barra de vista.
Procedimiento para cambiar la escala de las capas de diseño seleccionadas
Para cambiar la escala de una o más capas de diseño seleccionadas:
Seleccione Herramientas > Organización.
A continuación, se abre el cuadro de diálogo Organización. Haga clic en la pestaña Capas de diseño.
Seleccione la capa a cambiar desde la lista de Capa de diseño y haga clic en Editar (o haga doble clic en un único nombre de capa).
Se abre el cuadro de diálogo Editar capas de diseño (consulte Configurar propiedades de capa de diseño).
Haga clic en Escala.
Seleccione una de las escalas o ingrese un valor personalizado en Escala de papel.
Asegure que Todas las capas no está seleccionado.
